kongjiunan
第11楼2007/07/04
楼主总结的不错啊呵呵顶一下,
hahamass
第12楼2007/07/09
楼主的帖子发得好,写得很详细.我觉得检漏时还可以将质谱传输线堵住,单独抽真空.这样可以区分是GC还是MS漏气.
zyh218
第13楼2007/07/19
楼主讲,将载气流量加大后,空气峰变小.楼主所指的空气峰变小是指绝对强度还是相对强度?本人观察到的情况与楼主所述相反,发现加大载气流量后28和32峰的强度(绝对强度)均加大,这正常吗?这一现象与载气质量有无关系?
zymhz
第14楼2007/07/22
楼主总结的不错,学习拉
paraffin
第15楼2010/01/26
最近给气质漏气搞的头很大,的确是件大麻烦事。楼主的经验很好,但很多问题没有说明白,最好能解释下原由。比如“仪器报错,压力出问题不能打开质谱,。。。。”,就不是很理解,如果死堵了质谱进口,不会导致开不了机啊?
symmacros
第16楼2010/01/26
如果死堵了质谱进口,就可以区分是MS还是GC部分漏气,不会导致开不了机的。
阿史姐姐
第17楼2014/03/07
请问氟利昂的气质出峰特征峰是多少?
