月亮下的猫
第101楼2018/05/07
我们做实验所需的硫酸,盐酸等都备案了的。我来此公司前备案工作一直是生产老总负者的(因生产上需盐酸大)。主要是我化验室需高锰酸钾量不大,才不想讨麻烦。公安系统等其它部门经常上我厂实验室查实物与台账(易制毒反面)。
第102楼2018/05/07
我一直尝试想找其它的清洗方法。对我而言,我情愿用铬酸洗液,也不喜欢用有毒的有机溶剂处理玻璃坩埚,因为我实验室没有高效回收有机溶剂的装置。
WUYUWUQIU
第103楼2018/05/07
那就是都一样了
第104楼2018/05/07
你要冲洗很多遍才敢吃
qianguiyun1
第105楼2018/05/07
只是执行起来会有点差别
mengzhaocheng
第106楼2018/05/08
可以等到硫酸盐酸备案的时候一块带上,我们就是一次备案好几种物质。
第107楼2018/05/08
是的,主要是清洗效率要高很多。
wsy18
第108楼2018/05/08
清洗方便、效率高、成本低、无毒是主要考虑因素。
第109楼2018/05/08
是的,有机的洗涤剂效果还蛮不错的。
第110楼2018/05/08
是啊,一般不敢用呢。
