dcldcx
第11楼2018/04/19
样品里面含氯化钠,所以走完样品后,是先用超纯水冲30 分钟,然后纯乙腈冲30分钟后保存,也考虑过是不是盐堵了柱子,可是之前两年都没有出现过这个问题,就是最近两三个月出现的问题
随风555
第12楼2018/04/26
柱子里面残留的磷酸用纯乙腈冲,会有盐析出在柱子里堵塞。建议每次使用玩用5%乙腈水溶液冲洗柱子20分钟,再用乙腈保存柱子
夏天的雪
第13楼2018/04/26
如果新柱压力正常,使用过程压力增高,基本上是样品造成的堵塞。 卸掉色谱柱后压力为10 bar左右属于正常范围。您用的是同一规格,同一品牌的色谱柱吗
第14楼2018/04/26
卸掉色谱柱后看压力会不会升高,如果也有升高,可能就是滤头、在线过滤器等堵了
第15楼2018/04/26
时间允许,将纯水和乙腈冲洗时间放长一下,都延长一倍
m3123499
第16楼2018/04/26
色谱柱随着使用时间延长柱压就是要逐渐增大的呀,按照你提供的信息,仪器管路没有问题,只是单纯的柱子柱压增大。建议将色谱柱反冲,冲好后正过来使用,可能是色谱柱筛板有杂质污染。希望能帮到你。
