你说的美国标准采用的是“火焰光源”,是不是指的就是火焰光度计法啊?以前有专门的火焰光度计。其火焰是化学火焰;如是,目前一般的原子吸收均可以胜任。
至于ICP法的全称是“等离子体发射法”,其光源是通过电离的氩气物理火焰将液体样品原子化而产生特征谱线。
至于您的样品是否适用于ICP我没有这方面的经验,故不敢妄谈。
qaz15000(qaz15000) 发表:在这个产品里面有钾 钠 和镁离子,钾和钠含量较高,采用的是火焰原子发射,镁离子含量低采用的是原子吸收。原来美国标准采用的是火焰光源,我们能不能替换成ICP光源呢,原子发射现在主流的光源是什么,毕竟标准建立起来要有适用性才行。
