hnteng
第21楼2018/04/30
短时间内无法解决了。脱气机效果还是有的。只是不能自己停止又自己启动。所以我决定采用笨办法。那就是隔一段时间启动一下。半小时启动一次,每次这脱气机工作8分钟,估计脱气效果还是能达到的。
第22楼2018/04/30
直接更换同型号的电磁阀应该就可以了哈?
dadgoh
第23楼2018/04/30
对,有能力可以修一下电磁阀。或直接买个新的换上。
wemail
第24楼2018/05/01
你把电磁阀反着连接一下,看看能不能利用真空泵把阀体内的污染物吸出来。我以前用这个方法搞定过
第25楼2018/05/01
8分钟内不停机说明阀芯的上密封垫或阀体密封圈漏气。
第26楼2018/05/01
这么说来,修是没意义了,更换一个同型号电磁阀是合适的解决方法、 这个电磁阀与管子的接头蛮难打开。不知是什么什么胶水胶起来的。 且把上部的东东取了后,下面的阀体根本打不开。
第27楼2018/05/01
管子拔如不下来,直接连 接头一同卸下。线圈也用原来的,这样插头也不用重做了。
治珺
第28楼2018/05/01
换个真空泵吧
第29楼2018/05/01
阀体上面的阀芯应该是可以拧下来的。先试试反接真空管,不行再超声,清洗一下应该管用,应该是里边的密封垫脏了。
第30楼2018/05/02
恩, 我现在是觉得那个管子好难拔下来。 另外,试验了一下,开脱气机,压力能稳,就是在那8分钟内。脱气机一停,气泡马上来了。应该正说明是电磁阀的问题。 我的理解这个电磁阀应该就像一张门,抽一段气就关一下,这样持续不断地把真空腔里的气抽走。现在估计是电磁阀关不了了,就相当于真空泵那一段直接与那真空腔相连,机子一停,原来抽的真空就稳不住。气体又倒回去了。
