玉米馒头
第28楼2018/05/08
黑钨矿(Fe、Mn),白钨矿Ca...常见钨矿物中白钨矿中CaO%应该是最高的,理论上限是19.48 %,按白钨精矿WO3≥65%计,其所含CaO%理论值不低于15.72%,剩下约20%的脉石矿物,钙按地壳丰度(Ca 3.65%)算贡献的CaO%约1%,即CaO%应不超过20%?再考虑到黑钨矿的存在,楼主一开始也有提到,换用ICP-OES呢,CaO工作曲线上限可以延伸到100 ppm甚至更高。
砂锅粥
第29楼2018/05/08
您分析的CaO是理论值,实际我们经常做到Ca(算成CaO的话含量更高)含量超过20%的,甚至是超过30%的。
ICP的话稀释倍数大了,误差很难接受,如果不稀释的话盐分又太高。
玉米馒头
第30楼2018/05/09
用GBW07240混合WO3配了个模拟钨精矿,无标定量分析结果见上图,理论值见下表,样品预氧化不充分,结果应该可以更好些的。
GBW07240 | |
1.0571 | |
CaO | 18.92 |
Zn | 0.15 |
Pb | 0.13 |
Al2O3 | 4.18 |
Sn | 0.07 |
WO3 | 49.28 |
Fe2O3 | 3.95 |
K2O | 0.98 |
MgO | 0.74 |
MnO | 0.49 |
SiO2 | 6.73 |
