深海之泪
第11楼2006/12/29
用XRF测试
elohssa
第12楼2006/12/29
高纯金属推荐用GDMS分析用ICP的话,感觉高分辨ICP-MS质谱做硅会好些。
歪门邪道读鸟书
第13楼2006/12/29
GDMS国内才多少啊,也就一两台吧。不是每个单位都用得起的。ICPMS保证环境,试剂,摸好了方法,做还是没有问题的。
lidonglei
第14楼2006/12/29
做高纯杂质分析,小心仪器背景污染。
第15楼2006/12/29
仪器背景噪声还是比较小的吧,我觉的环境和试剂才是最主要的因素。 再补一句,如果介质是硝酸,会有NO 和N2的干扰,考虑碰撞池。
molybdenum
第16楼2006/12/29
原子吸收AAS或者ICP-AES
sgtyr
第17楼2007/01/04
我前面说的就是用碰撞池做的结果。是不是对氢氦气的比例还有要求?
第18楼2007/01/05
气流当然会有个最佳比,不同的样品,不同的仪器,甚至不同开机时间,比例都可能会有所差别。调节气流,使其达到最佳状态。首先把条件摸好,再做样品。 没用过碰撞池,不知道CCT的效果如何。
