PAEs
第21楼2018/05/15
什么损失大不大?
安平
第22楼2018/05/15
水稀释吧
郭景祎
第23楼2018/05/16
我分别用水和甲醇做溶剂,甲醇的响应值比较低,我猜想可能是挥发的比较厉害
第24楼2018/05/16
目前就用纯水稀释,做的还不错
qqqid
第25楼2018/05/17
楼主不按标准方法做吗?自己开发方法??标准方法一般都给出了稀释标准溶液的方法,照着做就行了,不要随意改动。
第26楼2018/05/18
也不能完全一样啊,仪器条件不就得调一下么……方法验证啊
第27楼2018/06/04
恩,甲醇挥发厉害
dadgoh
第28楼2018/06/05
配标液的玻仪尽量无油干净,避免器壁吸附标品造成误差。
第29楼2018/06/05
我现在都用一次性的小瓶,这样就不污染了,再多问您一下,如果是容量瓶配完了标样后,怎么清洁,只用纯水泡不行吧,使用甲醇洗?也不能烘干
第30楼2018/06/06
配标液玻仪可用20-40%氢氧化钠/乙醇溶液浸泡过夜,然后以去离子水冲洗,烘干备用。
