symmacros
第11楼2018/04/24
估计没关系。
第12楼2018/04/24
不可以首尾反转。
m3180044
第13楼2018/04/24
四级杆使用时间长了以后在入口端会有黑点,大多数情况无影响,偶尔会出现影响调谐离子比例的情况。这个时候可以反转一下,因为这些黑点在入口端的影响会比在出口端的影响大。
第14楼2018/04/26
安捷伦的四级杆工程师都一般不会动的,调整很麻烦,甚至需要在工厂调整。
第15楼2018/04/26
有网友讲灯丝用久了,也会影响502的响应。请问灯丝用了多长时间了?
wazcq
第16楼2018/04/26
四级杆 化合物浓度不同,离子比率也不同
第17楼2018/04/26
在调谐液足够量的情况就无什么影响。
第18楼2018/04/28
拆装还有清洗的风险比较大,所以不到万不得已,能不动就不动。一般现场能搞定,不用送工厂的。
第19楼2018/04/28
安捷伦的工程师一般是不会拆装的。
第20楼2018/04/28
别着急,我的是ISQ刚洗完离子源 219才19 现在慢慢升到30了,
