zyl3367898
第11楼2018/04/20
没事的,我们都是用NY761做甲拌磷,省里下的检测任务也是用这个方法来检测。
Insm_ef21c965
第12楼2018/04/24
想问您一下,用外标法做完标准曲线后查出被检物浓度后,用761的方法,怎样换算成质量比?我是自己把761的公式换算了下,不知道对不
雾非雾
第13楼2018/04/24
您说吸20是指进样还是后续继续进行前处理?
唔话俾你知
第14楼2018/04/24
请教雾版,按23200.8方法做甲拌磷,吸取20mL浓缩净化定容至1mL的情况下定量限为0.0126mg/kg;如果吸取2mL净化定容至1mL,相当于没有浓缩10倍,那么这时定量限怎么算?是0.126mg/kg还是要重新用信噪比去计算?
第15楼2018/04/24
我觉得是0.126。
