Insm_565cdd9e
第11楼2018/04/20
标液没有问题,我把我们配制的混标送去另外一个检测中心帮忙检测,是可以正常出峰的
我是风儿
第12楼2018/04/20
腐霉利有出峰的话,应该就不是检测器记录的时间不够,因为菊酯类如联苯菊酯、甲氰菊酯正常应该是再腐霉利之前出峰的
第13楼2018/04/20
那会不会你的色谱柱不行了,换新的色谱柱了吗?
zyl3367898
第14楼2018/04/20
我觉得氧气捕集阱,还是更换新的吧。也可以先换一根新的色谱柱试试,如果还不行,还是要等氧气捕集讲来了以后再进样。
第15楼2018/04/23
色谱柱更换过一支新的,空吹老化后继续进样也是没有出峰
第16楼2018/04/23
老师,你好,腐霉利是在联苯菊酯、甲氰菊酯前出峰的
第17楼2018/04/23
其它标液能出峰吗?如果都不能,可能是色谱柱、气体捕集阱有问题。
p3126985
第18楼2018/05/04
您试一下,把进样口的温度设置一下,240-250度,然后菊酯类的出峰温度较高,280-290度运行10-15分钟,看看是否有变化;然后菊酯类的检出限都比较高,设置一下积分事件,有时候调整之后就能够看到目标峰。
第19楼2018/05/04
出峰了吗?反馈有积分奖励。
Ins_12f82bb0
第20楼2023/02/13
条件能说一下吗?我腐霉利都不出峰
