p3334895
第11楼2018/04/24
有道理,????
第12楼2018/04/24
相比来说应该会准一些
ldgfive
第13楼2018/04/25
你的方法不是用管定容,只是用管做容器,准确的说,应该叫“体积定容法”
cj784
第14楼2018/04/25
一般用比色管,容量会更准确些。
斯科拉的肌肤
第15楼2018/04/26
这个方法不是用到离心管的精确度的,只要移液枪准确,稀释倍数就不会差。离心管只是起到一个容器的作用。
foodmate22
第16楼2018/07/19
定容一般要用计量仪器,一般移取溶液用移液管,定容用容量瓶或比色管。一般化学分析不会取很少量的溶液,取很少量的可用移液器,也就是移液枪,但不提倡用,因为移液枪不同生产厂家的会差别很大。对于重金属目前已经有很多仪器可以测定,比如IPC、原子吸收以及分光光度法,其中使用分光光度法测定的可以看看DKK品牌的仪器,虽然在ICP出现后用的较少,但价格稍微便宜一些。
