  • 侯小崔
    第11楼2018/04/24
    每针加个后运行烘烤下柱子试试看
  • forth
    第12楼2018/04/25
    有没有超温度范围使用?感觉像是柱子快不行了
  • rwc5654105
    第13楼2018/04/25
    不会,换上的新柱子也是这样。
    forth(forth) 发表:有没有超温度范围使用?感觉像是柱子快不行了
  • rwc5654105
    第14楼2018/04/25
    嗯,我觉得可行。主要还是因为样本分析量过大,连续进样造成基质在柱内残留,从而慢慢影响保留时间和柱效吧?
    侯小崔(v2783719) 发表:每针加个后运行烘烤下柱子试试看
  • rwc5654105
    第15楼2018/04/25
    Liner是定期换的,基本每月一次。前处理基本按照QuEChERS的方法,我一直怀疑是水分没去干净导致的。
    棋語鳥鳴(v2680818) 发表:liner换掉试试看,看前处理方法,有的要很长换
  • 棋語鳥鳴
    第16楼2018/04/26
    那个前处理方法我之前做过,如果样品含油成分多,后面没净化时,很容易脏,我之前做茶叶农药时用此方法,大约70~100针需换一次liner,一个月感觉太长了,应该要以样品量或样品种类来定更换时间
    rwc5654105(rwc5654105) 发表:Liner是定期换的,基本每月一次。前处理基本按照QuEChERS的方法,我一直怀疑是水分没去干净导致的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第17楼2018/04/28
    QuEChERS的方法方便快速,但有时候有些还是处理不干净,对系统有污染。
  • symmacros
    第18楼2018/04/28
    有可能的,后运行烤一下柱子残留,可能会好些。
    rwc5654105(rwc5654105) 发表:嗯,我觉得可行。主要还是因为样本分析量过大,连续进样造成基质在柱内残留,从而慢慢影响保留时间和柱效吧?
  • symmacros
    第19楼2018/04/28
    含油成分多可能需要特定的试剂来处理。
    棋語鳥鳴(v2680818) 发表:那个前处理方法我之前做过,如果样品含油成分多,后面没净化时,很容易脏,我之前做茶叶农药时用此方法,大约70~100针需换一次liner,一个月感觉太长了,应该要以样品量或样品种类来定更换时间
  • rwc5654105
    第20楼2018/04/29
    作为大部分实验室的话,尤其是商业实验室,每进样100针换一个liner 不大现实。对于油脂类食物的检测,前处理往往要繁琐一些,即便有净化步骤也会对离子源或检测器产生影响。
    symmacros(jimzhu) 发表: 含油成分多可能需要特定的试剂来处理。
