leo_one
第11楼2018/04/23
配置是这样的:13x分子筛是一路分析AR,N2,CO,Hayesep Q 是一路分析CH4,CO2。客户拥有2台同等配置GC,用同一瓶标准气校准,2台GC的CH4,CO2响应值都差不多,偏差在5%左右。但是AR,N2,CO就大不相同,是5:1的关系,更换新的色谱柱,问题得到解决,2台GC的响应相差无几。
安平
第12楼2018/04/26
柱子污染,本底信号高,色谱峰就会小
xx_dxd_xx
第13楼2018/04/27
最好传前后对比的谱图看看。DID应该是质量型检测器,目标物峰面积与总质量成正比。新柱子柱效高峰变尖锐了,面积不变的情况下峰高会提高不少,这是正常的。如果是峰面积也增大,那可能就有问题了
01524101
第14楼2018/04/27
学无止境
第15楼2018/04/27
有色谱图为好
yzguo
第16楼2018/04/27
可能是旧柱子性能下降了
第17楼2018/04/27
不好意思,最近两天没来论坛。两个谱图用两台同型号的DID色谱仪检测,但色谱的阀柱配置不同,使用的是同一瓶标准气,都是1ml定量环。我们可以看到 CH4谱峰面积分别是226和1002;CO2谱峰面积分别是 148和762 ,大致为5倍的关系。CH4,CO2 是使用Hayesep Q 色谱柱分离的。那么我们观察CO,峰型畸形不说,1倍信号峰面积为147,5倍信号的峰面积为185。CO是使用13X 分子筛色谱柱分离的。分子筛色谱柱影响非常大。
dreamheaven
第18楼2018/04/27
你这个描述,难道不是HayeSep Q两根色谱柱差异大,分子筛差异小?HaeySep 色谱柱5倍关系,分子筛基本一致?响应的话,DID本来就是CH4和CO2高,CO和H2低。还是两瓶标气?那我理解错了。而且你做高纯氧样品优化不够更容易“饱和”,定期高温老化吧。
第19楼2018/04/28
标气是同一标气,信号我用来不同的放大倍数。一个用了5倍,一个用的1倍。才让CH4, CO2 有了近似5倍的差异,CO差不多大小。
molecule
第20楼2018/05/04
氩和氮的问题原因可能是漏气,一氧化碳的峰形收分子筛柱的状态影响很大,但可以再生还原
