前进路上的蜗牛儿
第11楼2018/04/23
我们进样的是53秒一次,自动的话省事,不用来回走了
第12楼2018/04/23
有个问题,新建模板的时候,不是只能要么手动,要么选择自动,怎么操作标液用手动进,样品用自动进呢?
第13楼2018/04/23
用的单标~~~进完一次需要差不多一个小时,,,
JOE HUI
第14楼2018/04/23
仪器操作软件上是可以设置的,软件上是可以设置手动,也可以设置自动,一般手动打标液是基于怕工作曲线里面元素有误差,线性不符合要求所以手动
不忘初心
第15楼2018/04/23
可以在第一个样品框那里设置为标液。
hausa
第16楼2018/04/23
LZ家仪器是哪家的,大多数ICP软件都可以在那个15ml的样品位放置标准溶液
砂锅粥
第17楼2018/04/24
配混标啊,单标太耗费时间,如果元素少还好,10几个元素的话效率相差10几倍。
第18楼2018/04/24
后面三个架子可以放置样品溶液。
Shy WONG
第19楼2018/04/28
明显你没进软件去看。
紀安
第20楼2018/04/29
软件可以调节用其他位置
