冰山
第21楼2018/04/25
加什么基改了?
龙行天下高山流水
第22楼2018/04/25
没加基改
第23楼2018/04/25
镉,今天试了以下梯度曲线,0.4ug/L的吸光度就有0.7。然后低浓度的样品,蓝色背景线也太高了吧,红色线有多个峰,看不懂,求教!没有加基改
第24楼2018/04/25
春春华开
第25楼2018/04/25
你把500度改成350度,试试,镉是低温元素,1700,2200
第26楼2018/04/25
好的 试一下
sgwsgw
第27楼2018/04/26
cd镉比较难做,不要按照国标坐,设备厂家一般会有一个建议浓度曲线配置,按照那个做就可以,国标的一些试剂也没有必要加
wangjunyu
第28楼2018/04/27
你进样针有没有调好呢
紫絮悠然
第29楼2018/05/03
建议楼主做到4试试,这个曲线浓度过高或者过低都做不准
战斗的小屋
第30楼2018/06/29
为什么背景值这么高?
