老兵
第11楼2018/04/26
1、中间点相当于曲线上限的0.5,但控制在中间期间(如0.4~0.6C)的任何一点也是可以的;2、质控样的不确定度较大,视项目及浓度水平而定,有的高达10%以上,而一级标物的不确定度一般是1%,二级标物的不确定度一般不超过3%。
sgxy
第12楼2018/04/27
用有证标准物质,也可以进行质量控制
第13楼2018/04/27
但有个问题,如果曲线的中间点浓度是0.40,我用有证标准物质配制一个0.40浓度的溶液,进行测定,最后用曲线计算出来的浓度是0.38,应该如何判断0.38符合不符合规定?
yayicuo
第14楼2018/04/28
看其不确定度吧
第15楼2018/04/28
好的,学习了。不确定度1% 3%或10%指的是相对不确定度吗?
第16楼2018/04/28
是指相对不确定度
第17楼2018/04/29
明白了,学习了
