物理
第11楼2018/04/25
可能试验机有点问题,换台机器再做一次。
风云变幻
第12楼2018/04/26
谢谢
沧海青城
第13楼2018/04/26
有可能,我在想是不是夹具有问题,但低力值的也出现就太不可思议了,但我最怀疑的还是软件
第14楼2018/04/26
出现这个时已经到塑性变形阶段了,哪里还是弹性滞后。试验机有几种试验方法可以选?比如带引伸计,应力应变等
Insp_5d5351ee
第15楼2018/04/26
应力和位移吧,还有接触氏的引伸计
第16楼2018/04/26
是不是引伸计退出后留下的,这个你要观察下
第17楼2018/04/26
这次是直接把引伸计给拆掉测量的,
第18楼2018/04/26
是没有引伸计出来的曲线?那么在试验的时候,是否仍然勾选了引伸计呢?
第19楼2018/04/26
没有,这边如果引伸计拆掉,软件里面引伸计不断开的话,实验进行不了,应该是参数的问题
第20楼2018/04/26
问题就在这儿,我想知道如果不用引伸计,是不是还有另外的测试程序
