  • symmacros
    第11楼2018/04/26
    只能是观察,检查。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:原来还有这种现像 如何知道是这个原因的呢
  • GRANT
    第12楼2018/04/26
    我遇到的情况是,电压不正常
  • symmacros
    第13楼2018/04/26
    EMV低就会响应低。
    GRANT(fatinsect) 发表:我遇到的情况是,电压不正常
  • symmacros
    第14楼2018/04/27
    货号不一样,请问含量一样吗?
    Insm_f92ce90a(Insm_f92ce90a) 发表:年前用GC-MS测代谢组学,能跑出80-90物质,年后只有50物质…调谐显示离子源污染,但是清洗后还是50物质…试剂,操作都和以前一样…除了衍生剂(bstfa:tmcs 99:1)货号不一样,以及保存温度不一样(之前常温,现在4度,独立包装不会受潮)请问下会不会是衍生剂问题,亦或者机器问题?
  • sallysally
    第15楼2018/04/27
    请问什么电压?
    symmacros(jimzhu)发表: EMV低就会响应低。
  • Insm_f92ce90a
    第16楼2018/04/28
    物质含量一样,也有质量证明,请问下机器的原因大么?
    symmacros(jimzhu) 发表: 货号不一样,请问含量一样吗?
  • symmacros
    第17楼2018/04/28
    也有可能机器的原因,例如灵敏度下降,但一般是组分普遍下降得情况多,也有部分下降。另外前处理也很重要
    Insm_f92ce90a(Insm_f92ce90a) 发表:物质含量一样,也有质量证明,请问下机器的原因大么?
  • symmacros
    第18楼2018/04/28
    遇到重装工作站后,忘记重新调谐,响应低的情况。
  • forth
    第19楼2018/04/28
    首先可能会考虑进样口
  • symmacros
    第20楼2018/04/28
    进样口脏也会引起响应变小。
    forth(forth) 发表:首先可能会考虑进样口
