xiao-jin
第11楼2018/04/27
这种色谱仪属于较老式的,可以同时使用TCD和FID检测器,而TCD需要双气路所以该仪器有二个载气气路,这个气路使用填充柱,所以对应有二个填充柱进样器。在图2中是毛细管柱进样器的气路控制部分。这种气路方式在国内色谱仪里,常应用到。
zyl3367898
第12楼2018/04/29
看看填充柱安对了吗?有无漏气。
第13楼2018/04/30
该仪器在使用毛细管柱FID时,载气B气路是作为FID检测器的尾吹气流控制,所以在使用时载气B气路压力(柱前压力)为零。载气A气路没有接色谱柱,所以柱压也为零。仪器的这一特殊结构,作为厂家在仪器操作说明书或仪器安装时都有说明,否则会造成麻烦。
hu446273027
第14楼2018/04/30
载1载2对应两个填充柱进样口,柱前压对应毛细管进样口,柱前压没有压力,要看接没接柱子,要是接了,柱前压阀有没有开,进样垫是否漏气,色谱柱漏气,衬管漏气等。
