蝴蝶泉1234
第11楼2018/04/28
等度下的0.25对实验不会有太大影响,但是实验还是需要用梯度洗脱,等度方法只是异常排查的一种手段!
夏天的雪
第12楼2018/04/28
可以放到word文档中,然后上传附件。如果是梯度峰,梯度变化大,也可能会出峰,而且后面基线波动大
第13楼2018/04/28
WORD文档已经上传到原帖中,在等待验证!但是什么是梯度峰呢,以前一直以为梯度变化紧紧会引起基线波动或者漂移而已,它形成峰的原理是啥,还麻烦老师能介绍一下!
第14楼2018/04/29
乙酸在液相中是可以保留的,看了您的图,后面的峰降可能是梯度引起的,你在等度条件下,进稀释后的乙酸溶液试试,看能否出峰
第15楼2018/05/11
搞定了吗?有没有找到原因?反馈一下
Insm_5af83a9b
第16楼2019/06/04
您好,请问是做HPLC的大神吗?
