夏天的雪
第11楼2018/04/27
应该不是过载,减小进样量,这个情况不会改善
moviehua
第12楼2018/04/27
调整一下梯度试试看。
有水有渝
第13楼2018/04/27
这样不行,流动相用的是什么?流动相不变先换一根色谱柱试一下
doublexue
第14楼2018/05/16
最后发现确实是色谱柱不行了
第15楼2018/05/16
修复一下试试,死马当活马医,可能还能坚挺一段时间
第16楼2018/06/14
用异丙醇 用乙腈都低流速冲洗过,没有救回来请问还有什么修复办法吗
dadgoh
第17楼2018/06/14
检查一下柱子进口是否有塌陷,填上试试。
第18楼2018/06/28
拆柱子,先洗筛板,不行就将前面的填料换掉
