有水有渝
第11楼2018/04/28
楼主最好把完整的标准方法发上来,或说明执行方法的出处,上面的写不全。
17071608
第12楼2018/04/28
在旋转蒸发仪旋蒸后用甲醇定容到20ML,然后用溶剂过滤器过滤,放在离心管里。这样对不?
m3127019
第13楼2018/04/28
对,这个是你计算用到的体积,用0.1/20,这个就是样品的浓度,带入到外标法计算中,注意单位的换算,就可以算出最后的含量了,例如,样品峰面积*对照品浓度*20/对照品峰面积*0.1,最后乘以100%,就可以得出含量了,注意单位换算
