  • 黑色豆子
    第11楼2018/05/02
    恩。手里还有一些固体的没用完。等用完了考虑一下买液体的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:还是买液体标液吧,误差小,容易配制。
  • 荆棘鸟
    第12楼2018/05/02
    买回来的母液1000ug/ml,用的就是正己烷啊,应该是能溶解的,可使用超声助溶一下。
    黑色豆子(p3134650) 发表: 确实毒性很大,可是正己烷不溶解,只能用苯先溶解了再用正己烷稀释了。
  • 荆棘鸟
    第13楼2018/05/02
    有些标品不是粉末状,而是粘稠固体,似油非油,不易称量。还有如您所说不易溶的,虽说固体标品保存期长,但实际使用很繁琐,因此都愿意买液体标品,一年一换。
    黑色豆子(p3134650) 发表: 是的。十几种的时候配置起来就已经需要花掉好多时间了。
  • 黑色豆子
    第14楼2018/05/02
    实际工作中,确实遇到过您说的这些情况。
    您使用的液体标品都是哪个品牌的?
    先了解一下
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 有些标品不是粉末状,而是粘稠固体,似油非油,不易称量。还有如您所说不易溶的,虽说固体标品保存期长,但实际使用很繁琐,因此都愿意买液体标品,一年一换。
  • 黑色豆子
    第15楼2018/05/02
    当时只想着按照标准上说的,用苯先溶解了,没考虑超声。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 买回来的母液1000ug/ml,用的就是正己烷啊,应该是能溶解的,可使用超声助溶一下。
  • 荆棘鸟
    第16楼2018/05/02
    我们买的液体标品是农业部天津环保总站的。
    黑色豆子(p3134650) 发表: 实际工作中,确实遇到过您说的这些情况。
    您使用的液体标品都是哪个品牌的?
    先了解一下
  • 荆棘鸟
    第17楼2018/05/02
    超声对标品和有些试剂的溶解很有帮助,还能用来做样品提取和器皿清洗,是实验室前处理必备利器。
    黑色豆子(p3134650) 发表: 当时只想着按照标准上说的,用苯先溶解了,没考虑超声。
