  • 我是风儿
    第11楼2018/04/30
    是不是混标各物质之间会有相互干扰的现象,如果真的这样,如何能保证样品中要确定是否为某物质的正确性??
  • 夏天的雪
    第12楼2018/05/02
    您这个混标的图中,糖精钠的峰有前拖,怀疑是糖精钠与脱氢乙酸没有分离,是否也干扰了光谱的测定
  • 夏天的雪
    第13楼2018/05/02
    样品中低浓度或者标准溶液低浓度时3D图明显没有高浓度时来的好
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 可是有时样品的浓度就很低啊,那如果是浓度低的,还要特意去配制一个浓度与样品相当的标液进行3D的全光谱扫描了?
  • 夏天的雪
    第14楼2018/05/02
    GB2760-2014中3.4带入原则中没有规定多大的量值属于带入,所以是否代入很难判断。我们经常能收到企业的反馈,企业的产品在别的检测机构中检测出不能添加的物质,但是量值都非常小,有些甚至接近了检出限,仍然判断产品不合格。我们要依据报告性质来给出判断,如果是企业委托的,会直接给出数据,并说明,可以让企业自查;如果是执法类的,会看一下配料表,看是否可能带入,然后看量值,也会进行备注。
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 是自己建的。
    带入原则:
    序号 检测项目 单位 标准指标 实测值 单项判定 检出限 检测方法
    1 xxx g/kg 不得使用 0.0088 符合 注1 GB 5009.28-2016
    注1:糖精钠符合GB2760-2014中3.4带入原则。
    你们是如何标注?
  • 夏天的雪
    第15楼2018/05/02
    这样做有点不现实,有些成分,样品中很少,很难配成与样品浓度一样
  • 夏天的雪
    第16楼2018/05/02
    光谱定性只是一种方法,可以考虑用其他的方法进行判断
    我是风儿(nphfm2009) 发表:是不是混标各物质之间会有相互干扰的现象,如果真的这样,如何能保证样品中要确定是否为某物质的正确性??
  • Kevin
    第17楼2018/05/02
    知识量丰富的原创 点赞了
  • 我是风儿
    第18楼2018/05/03
    说的很有道理
    夏天的雪(bingwang228) 发表: GB2760-2014中3.4带入原则中没有规定多大的量值属于带入,所以是否代入很难判断。我们经常能收到企业的反馈,企业的产品在别的检测机构中检测出不能添加的物质,但是量值都非常小,有些甚至接近了检出限,仍然判断产品不合格。我们要依据报告性质来给出判断,如果是企业委托的,会直接给出数据,并说明,可以让企业自查;如果是执法类的,会看一下配料表,看是否可能带入,然后看量值,也会进行备注。
  • 我是风儿
    第19楼2018/05/03
    可是我的混标中只有安赛蜜,苯甲酸、山梨酸,糖精钠啊,没有脱氢乙酸的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:您这个混标的图中,糖精钠的峰有前拖,怀疑是糖精钠与脱氢乙酸没有分离,是否也干扰了光谱的测定
  • 我是风儿
    第20楼2018/05/05
    以前我做的安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠混标中糖精钠的3D扫描光谱与现在糖精钠单标的3D扫描光谱图是一样的,就是现在混标与单标的3D扫描光谱图不一样。
