niekun0557031
第31楼2018/05/04
换衬管,这两种对衬管要求
豌豆1982
第32楼2018/05/04
检出限跟积分参数有关?我把阀值调成8了。氧乐果,甲胺磷,老师您气质上多少能做出来。我当时做方法确认的时候发现。有些农药,浓度低的时候和高的时候丰度比不一样。按照仪器默认的丰度比的允差,可以吗?
第33楼2018/05/04
老师,我的甲基异柳磷,0.01ug/mL的。如下,信噪比2.6.如果进1微升和2微升。计算结果会不一样
第34楼2018/05/04
这是图
zyl3367898
第35楼2018/05/05
应该是进1uL时计算信噪比。
第36楼2018/05/06
嗯,老师,是1微升的时候进样算得。可能是加了玻璃棉,就2.6。下次做。打算把玻璃棉拿出来点儿。往进样口那块儿放放。试试
第37楼2018/05/06
有RSETESK高惰性衬管,里面没有玻璃棉,是塞板。
wodehisense
第38楼2018/05/08
我们的跟你情况差不多这几种用丙酮配不岀峰,但是用基质配就岀峰
第39楼2018/05/12
是用高惰性衬管再加基质配标液,可以出峰。这两种真的很难出峰。
索克思
第40楼2018/07/03
老师你好 我们的气相 柱子不兰花就感觉 基线很差 我想问的是 老化对柱效影响大是怎么看出来的?或者说是怎么得来的?
