col
第22楼2018/05/01
那个是柱子内径,如果柱子型号改变后,需要重新设置新柱子型号,一般柱子安装时对伸出来的长度有要求,因为我们机器和你们的不一个厂家,你需要参照你们的那个安装要求。分流比上不去的我们也遇到过,因为我们那个机器epc控制的最大流量是200多点,当使用2ml的柱流量时,最高也就到100的分流比,把柱流量改小,则会上升。如果分流比一直上不去,你还需要考虑分流出口捕集井是否堵塞。
Insm_be2bd772
第23楼2018/05/02
我今天试了恒流速为1.5,分流速可达到50,并且分流比都能达到50,但是恒流速为1时,分流速达不到50,你说会不会哪里堵住了,你给判定一下。
