实验杀手
第11楼2018/05/03
其实检漏液捡漏怎么检的?我都是肥皂水跟憋气捡漏的。
阳光夏天家
第12楼2018/05/03
哈哈 手机上传 不太好修改 貌似也删除不了啊 下次注意啦
第13楼2018/05/03
是的 是进口 如果是出口漏气的话捕集阱也许还能再用一段时间 不幸的是前端漏气了 捕集阱就彻底被击穿了
第14楼2018/05/03
嗯嗯 以前以为捕集阱极度怕空气 安装时候稍微手脚不利索就会报废 现在看来还好啦??
第15楼2018/05/03
看来以后也得定期对气路检漏啦
第16楼2018/05/03
没有 就在色谱柱接质谱端 放空阀和侧板附近 这几处反应还快些 如果是色谱柱进样口端的话就得等待的时间久一些 气路上的可能需要更久了 这些限于漏气比较严重的情况 轻微漏气的话 没什么反应
第17楼2018/05/03
嗯嗯 以后不能犯懒 得定期检查啦
第18楼2018/05/03
是的 步骤不是很复杂
第19楼2018/05/03
是直接购买的安捷伦的检漏液 其实我觉得跟肥皂水区别不大啦 涂在有可能漏气的地方 看有没有连续气泡产生就好 要多观察一会儿 漏气不严重的话可能出气泡小也慢 我这个当时检查了两次 第一次就没查出来
wenpc
第20楼2018/05/07
你可以在捕集阱和仪器之间的位置加一个气路开关就好了,要换捕集阱的时候,把开关关上,卸下捕集阱,换上新的捕集阱然后用氦气吹个10min,再接上气路,打开开关,这样可以做到不关机换捕集阱。验漏管路有一个安捷伦工程师说过的,你关闭气相,此时气相的EPC是处于关闭的,让分压表维持在0.5mpa,然后关闭气瓶阀门,看分压表有没有降,降了说明整个气路有地方漏气了,没有就说明没有漏气。一般气相到质谱端基本不会漏气的,一般也是进样口换柱子那个石墨垫圈碎了会漏气,进样口漏气,压力会不足,会报警的,其他基本是不会的。仪器要大胆的去维护,没有你想的那么娇贵,但是一定要看安捷伦的那些维护指南,操作手册。
