hnteng
第31楼2019/02/11
其实应该先检查分压阀和捕集阱。
Insm_7c08d7ac
第32楼2019/06/21
手动调谐基峰在28可以确认是漏气了吗?
马六甲
第33楼2019/06/25
一般都是色谱端漏气多。涉及到换色谱柱。多谢楼主经验
网影
第34楼2019/06/29
小女子?真厉害!
yanxiaoyong
第35楼2019/06/29
路过
symmacros
第36楼2019/06/29
不一定是漏气,要看28/32的比例。
huomiao
第37楼2020/03/28
个人觉得你这气路里是正压,空气怎么进去的?估计你的钢瓶气质量不好,把捕集井给搞饱和了,建议还是装一个可视化的捕集井,这样更容易怕查
lalaboy2009
第38楼2020/04/06
载气压力相对于大气压的确是正压,但是气体的布朗运动很活泼的,空气还是会随着载气进去仪器
橘子
第39楼2022/03/03
换的新时候,先接补集肼进口时,补集肼后面的堵头是不是先不打开?
