很详尽,谢谢你!
浮生若梦001(v3300870) 发表:前处理,汞是低温元素,易损失,前处理采用微波消解比较好,消解完可以超声赶气,最好不要加热赶酸。汞的样品含量一般都较低,曲线一般拉0.1~1.0ng/ml,所以样品含量在0.2以上比较好测,可以适当增加质控样的称样量,汞易吸附于塑料表面,定容与配置曲线最好用比色管。
仪器,汞易富集,走完曲线可以多测几次载流,测高浓度样品后也是如此;汞易污染,看看走空白时是否平,注意看空白稳定时空白荧光值大小,可以和刚买时对比一下,选试剂用gr规格结果会比较好;用冷汞模式测汞会比较灵敏,比较稳定,推荐用这个方法。以上。
