dsy8888
第11楼2018/05/03
上午用毛细柱测峰面积低合计换上填充柱用六通阀进样排除下衬管安装问题,然后就一直点不着火。。。最后发现检测器堵了通一通压力下来后就能点火了。。。不知道是不是这个问题
xiao-jin
第12楼2018/05/03
如是检测器堵,会造成柱压力升高,灵敏度很低。检测器堵?是柱垫圈
第13楼2018/05/03
测了下甲烷跟总烃峰面积跟以前面积一样的,估计不是检测器堵的问题就是衬管没接好了。。。诡异的是检测器堵了毛细柱还能点火和出峰
第14楼2018/05/03
不接检测器就0.0几的压力,接上就涨到0.3mpa
安平
第15楼2018/05/04
有图么?具体说说为好
zyl3367898
第16楼2018/05/05
检测器疏通后,能出峰吗?
