不忘初心
第11楼2018/05/03
非标方法要验证的。
苏荼
第12楼2018/05/04
新方法,确认人机料法环测
yayicuo
第13楼2018/05/04
我理解是这样的,实验室进行新标准方法的应用。
承之
第14楼2018/05/04
这条应该跟旧版的5.4.3对应。实验室制定的方法并不是非标方法,不管是新版还是旧版都明确:“非标准方法、实验室设计(制定)的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法”这几个方法都是并列关系而非从属关系。
第15楼2018/05/04
非标方法是确认吧~
andychan59
第16楼2018/05/04
17025中针对非标方法采取的措施是确认
第17楼2018/05/04
是的,这个条款讲的新方法是标准方法还是指非标方法呢?
第18楼2018/05/04
如果是标准方法放在7.2.1就没什么问题了,只是这个条款中有以满足客户需求为开发的目的,和3.8定义中满足规定要求相背。
第19楼2018/05/04
这个解释不错,可是超出范围使用的标准方法还能算标准方法吗?
第20楼2018/05/04
超范围使用,只要经过确认用途,也是按标准方法对待的。
