我是风儿
第11楼2018/05/05
其实浓缩比与标准中的计算公式释释比是个相反的概念吧,不过经”Evil_小龙“的解释似乎浓缩比释稀更好理解。
第12楼2018/05/05
这是我今天走的在苹果(仁果类水果)基质中有机磷混标(按NY/T761-2008检出限配制),样品浓缩比为1的色谱图,从下面可以看出各化合物的信噪比还是达得到的。
Evil_小龙
第13楼2018/05/05
你们的内控比较严格
第14楼2018/05/05
标准中常见的是稀释因子(dilution factor,DF),这又是另一个概念了,改天我写一篇关于标准中计算公式理解的原创。
第15楼2018/05/05
按照标准走,标液中化合物的信噪比肯定是能满足要求的。样品中农残,如果有,往往是痕量(trace)的,这时候如果浓缩的倍数多,样品中化合物峰响应就会好一些,积分器识别峰也会相对简单,定量会稍微准确。
第16楼2018/05/05
这样做也有一定的牺牲,就是样品的基质干扰也大了
zyl3367898
第17楼2018/05/05
你用基质配混标,然后算信噪比,3倍信噪比就是检出限吗?但是不是应该把这些标液加入到蔬菜中,进行前处理,然后上机来计算信噪比。
第18楼2018/05/05
是的,我们是将混合标准溶液加入到基质中,与基质同步进行前处理,然后上机计算信噪比的,
第19楼2018/05/05
对小龙版友提出的GB 23750-2009中的计算公式及浓缩比的计算:GB 23750-2009的样品处理:而标准中的计算公式为:针对标准中的前处理,那么待衍生的样液所代表的样品的量为:C=25g/125mL*20mL*4.5mL/20mL*1mL/5mL/2mL=0.09克,这个标准的计算公式错误在于:不用再将样液转化成衍生后的最终样液,因为待衍生的样液是与标准溶液同步进行衍生的
第20楼2018/05/06
这个标准 “6.7 结果计算与表述” 部分 确实有点问题,至少存在歧义。
