CL01:7.3.2 抽样方法应描述: a) 样品或地点的选择; b) 抽样计划; c) 从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理,以作为后续检测或校准的物品。 CL01 -G001 7.3.1b) 实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测或校准活动时,应有书面的取样程序或记录,并确保样品的均匀性和代表性。 注:抽样除包含从一个批次抽取样品的活动外,还包含检测领域常用的概念“采样”和“取样”。
苏荼(v3237908)发表: CL01:7.3.2 抽样方法应描述: a) 样品或地点的选择; b) 抽样计划; c) 从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理,以作为后续检测或校准的物品。 CL01 -G001 7.3.1b) 实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测或校准活动时,应有书面的取样程序或记录,并确保样品的均匀性和代表性。 注:抽样除包含从一个批次抽取样品的活动外,还包含检测领域常用的概念“采样”和“取样”。
