砂锅粥
第11楼2018/05/10
我说的吹扫指的是仪器光室的吹扫,不是点火前进样系统的吹扫,光室吹扫是将光室里面的空气置换成惰性气体,通常这个时间需要3,4个小时;紫外区以上的谱线不会被光室里面的空气吸收;As189跟S182还是有区别的,我的理解是波长越低受空气吸收更严重,另外,本身As189跟S182的发射强度就有区别。
一加一等于二
第12楼2018/05/10
非常感谢您的答疑解惑,让我对这个问题有进一步了解。
第13楼2018/05/10
客气了。有问题多来交流,有心得多来分享。
hausa
第14楼2018/05/10
因为空气对190nm以下的谱线吸收特别强烈,所以S的182nm如果不驱气是检测不到强度的。驱气功能要看仪器设计之初有没有考虑到。。。自己是没法添加的
不忘初心
第15楼2018/05/11
那肯定时间是不够的,至少15-20分钟。
第16楼2018/05/12
oo,好的,明白了,谢谢您的耐心回答,这下算是明白了,再次感谢。
第17楼2018/05/12
点火前的操作界面吹扫最大值只能为120s
第18楼2018/05/12
好的 由衷感谢
第19楼2018/05/13
点火前要开气吹扫。
风之灵
第20楼2018/05/22
主要是空气中的氧气和水会严重吸收200nm以下的紫外光,波长越短,吸收越严重。同时常规情况下S元素本身的谱线灵敏度也没有As好。在测试200nm以下,尤其是190nm以下的真空紫外波段谱线的时候,必须用高纯的氮气或者 氩气长时吹扫光室,以便将光室置换为惰性气氛,减少对谱线的吸收。由于吹扫是一个气体动态平衡,不可能完全去除氧气和水气,灵敏度不会太好,因此太低浓度,如对S来说,1ppm以下就很难测准了。正常情况下,进口品牌的ICP都有吹扫功能可选的。
