二老行排
第21楼2018/05/26
看来是冷却气漏气所致,安装雾化器的时候可能没有注意。PS:camera温度一直在-39℃是什么原因呢,工程师说是检测器需要更换,会不会也是气路的原因?
tang566
第22楼2018/05/29
camera的正常温度是多少?
beyond1977
第23楼2018/05/29
中心管堵了,辅助气流量不够应该都有可能
第24楼2018/05/29
说是点火状态下 温度必须-40℃以下,最低可以达到-46℃,不过一直没见过
JOE HUI
第25楼2018/05/30
温度降不下去了吗?
不忘初心
第26楼2018/06/02
我们也扫成这样的,新的仪器新的矩管,感觉是跟线圈靠的太近有很大关系。
第27楼2018/06/03
可能是仪器太久没保养的缘故,问题比较多,影响正常检测的主要是错误熄火,1.不正常的水流量导致熄火2.等离子体意外熄火3.不正确的废液排出,导致等离子体熄火错误经常是“检测元素过饱和”,camera温度如今已经最低-38.9℃,不会再低了,有时候标样飘得也比较厉害,准备看看情况要申请一次保养或者大修了。感觉自己能够保养的部分就是更换循环水,清洗、更换进样系统,矩管,中心管。其他的基本做不了。不知道大家对于ICP的日常都是怎么保养的?
时尚褴褛
第28楼2018/06/04
赛默飞7000系列的能达到零下46°,其他的不太清楚
第29楼2018/06/04
有可能是平时使用时通氩气的时间不够,没排尽空气,导致检测结霜损坏的检测器
第30楼2018/06/05
谢谢各位指教~
