不忘初心
第11楼2018/05/11
那也有指标要求吧?
JOE HUI
第12楼2018/05/13
有区别的,PE是两瓶不同波长范围的溶液
第13楼2018/06/02
看来你用的仪器不少呀。
第14楼2018/06/03
不是很多,只是个人的一点小经验!
第15楼2018/06/06
那就很不少了呀。
第16楼2018/06/06
PE的我没有用过。
20140101
第17楼2018/09/01
又长知识了
第18楼2018/09/01
不同ICP设备扫描的波长范围不一样,像VARIAN700系列一般波长范围从166nm-766nm之间
风之灵
第19楼2018/10/08
正常情况下,每家所用的波长校正液都不一样的。不同厂家的仪器结构设计等方面有差异-分光系统和检测器都不一样,采用校正液来进行波长校正的时候选取的元素和波长不一样。同时不同厂家对强度信号的设定也不一样,会导致溶液中元素的浓度也不一样。因此进行波长校正时必须采用不同厂家仪器推荐的波长校正液。当然,如果你有自己仪器的波长校正液的详细配方要求,那么理论上你也可以自己配溶液来校正。
Shy WONG
第20楼2018/10/23
不是通用的,各家的元素和浓度是有差别的。
