wccd
第11楼2018/05/17
压痕极其微小,很难用肉眼识别,应该不会有多大影响吧?
沧海青城
第12楼2018/05/17
会的,像模具,这个小坑出来的产品上就是一个凸点,如果产品外观是模具直接保证,那可能模具就不合格了
第13楼2018/05/17
把合格产品变为不合格产品,这个是不是脑子有问题?
第14楼2018/05/17
所以一般都是采用相同工艺下的试样啊
qianguiyun1
第15楼2018/05/30
这个凹坑又不大,用户拿回去加工总有一些边角余料吧
第16楼2018/05/31
很多模具保证的是不会再处理的了
第17楼2018/05/31
哦,跟型材不一样?
第18楼2018/05/31
有些型材也不处理吧,比如镜面
第19楼2018/06/01
那是,镜面没法处理
第20楼2018/06/02
看来无损硬度检测还需要提高
