第11楼2004/09/20
问题解决了吗?是标准不对还是仪器没有调好
第12楼2004/09/21
肯定是色谱条件不对,一般柱温80℃左右即可。
第13楼2004/09/21
第14楼2004/12/03
60C保持1min是不是太短了些? 试试3 or 5min 啊
第15楼2004/12/05
你是不是用的分流进样?要是的话,把分流比调小一点看看。
第16楼2004/12/26
把分流关掉,用浓度稍高的标准进样,应该出峰
第17楼2004/12/27
不清楚你的色谱柱是否已经饱和了,有的仪器刚开机,进样后,确实没有色谱峰出来,但是加大进样量后就出峰了,你的色谱柱已经饱和了吗,我们不清楚,仅供参考。
