路云
第31楼2018/08/28
你只能规定试验日期不得早于试样编号日期。我所说的编号不是指样品的编号,而是指出具的证书/报告的编号。有效期也不是指试验日期,而是指检测设备的有效期。
沧海青城
第32楼2018/08/28
一般企业是不太会关注这个的,产品名称和生产批次样品对的上就不错了
第33楼2018/08/28
如果出现问题需要追溯怎么办?你怎么证明你出具的这份证书/报告的数据来源是这份原始记录?如果已发出的证书/报告发现错误,从客户手中收回后重新换发,怎么记录?
第34楼2018/08/28
这个可以根据报告上的产品型号,按样品编号编号查找的
第35楼2018/08/28
这个表格我看不出哪里是产品型号,哪里是样品编号。如果同一批同型号的产品,做了好多批次的检测,日期也并不一定相同,如果某一份表格有问题,你是不是要在一大堆纸质原始记录中去逐页查找某一样品的编号,而不是根据报告的编号去检索原始记录?
第36楼2018/08/28
这个表没截全,产品型号在上面,不方便展示。一批产品也只抽取一个样品批次号,就是生产日期那里,原始数据也是按生产日期里排的
qianguiyun1
第37楼2018/08/30
没有记录过,
第38楼2018/09/01
是没有布氏硬度计哦
