之前有看到有人也说过信号问题可能会引起波动,但我这个工作站很老,只有一个通道是接液相的,另外一个是接气相的。所以我就重新插了一下信号接入器,但是我之后又接着换了一根柱子,现在又好使了,所以我现在也不知道到底是信号引起的还是柱子引起的。
有一点我忘说了,之前刚出现问题的时候,我换了一根柱子,换完第一天是好的,第二天又出现之前的毛病,大家觉得会是柱子被污染了吗?应该不会那么快被污染吧。
相食(Ins_5c42a170) 发表:曾经遇到过类似的情况,没有杂质但是进样就会有信号响应波动,也是由大到小,当时时换了一下工作站的通道口解决的,信号通道1换到通道2。
