col
第11楼2018/05/08
你进样器是什么类型的?是液体进样器还是顶空进样器。如果是顶空,看看是否顶空的载气流量不正常。另外,如果可能的话,检查下是不是色谱柱或者检测器有点堵。
zyl3367898
第12楼2018/05/08
分流比太大了,色谱柱接的尺寸对吗?
xiao-jin
第13楼2018/05/09
同意“安平”老师说法,还是先向专业技术人员咨询后再定。
p3147078
第14楼2018/05/09
已经报修了,到时候工程师找出什么问题了,我再告诉大家!谢谢各位
第15楼2018/05/10
今天工程师上门了,但是仪器今天又莫名其妙的好了!!!可能之前我换过铜管以及分流阀后还有点堵,今天莫名其妙的就好了。最后让工程师也不能白来,就让他换了个新的分流阀上去。然后加大分流比看看,最终确认没有问题完工!!就是这个分流阀只有工程师才能拿货,有点坑。
dadgoh
第16楼2018/05/11
分流阀有异物可以自己清洗。
第17楼2018/05/11
分流阀还可以清洗吗?如何清洗?我看不是一个电子原件吗?
第18楼2018/05/11
安老师,不是EPC,由于样品的原因,致使污染了分流阀那边,然后失灵了。
第19楼2018/05/11
下次我拆的时候就上图好了。版友能更加看得明白。这是第一次发帖求助,也很感谢各位的指点!
第20楼2018/05/12
新的分流阀多少钱?旧分流阀能拆卸清洗吗?
