Insm_9fb53159
第11楼2018/05/10
但是截距在横轴上 截距数值是-0.0252,可以吗
第12楼2018/05/10
做标准曲线的时候,用做标准空白吗,做水样的时候还用做空白吗?
zyl3367898
第13楼2018/05/12
如果空白里什么也没有,可以不做空白的。
安平
第14楼2018/05/14
只要准确就好,
第15楼2018/05/15
问下 老化色谱柱的时候,链接检测器的一端用卸下来嘛
wazcq
第16楼2018/05/16
FID 可以不用拆
第17楼2018/11/24
请问这种标准曲线有有效期吗?需要每隔一段时间就重新配置吗?还是保存电脑里一直可以调出来用呢?
p3224193
第18楼2019/09/19
亲 能提供下四氯化碳的检测方法吗 我最近遇到一个棘手的问题 四氯化碳对照用DMSO做溶剂自动进样,峰面积总是异常,一直往上
