EPC
第11楼2018/05/10
我觉得不一定是四极杆问题,既使是,自己也可以洗洗看,印象中网上看到过清洗四极杆的文章。同时我也在想,四极杆怎么被污染的,被什么污染的,你分析的样品特殊?
zwq1973
第12楼2018/05/10
调谐有69不是很正常吗?一般69还都是基峰呢?凭什么说是四级杆污染了?
PAEs
第13楼2018/05/10
楼主上个调谐报告看看
m3180044
第14楼2018/05/10
离子源,四级杆,检测器(包括em)及侧板。简单说就是你开真空腔,往左边拉出来的所有东西。还有这是税前价。
lzq168
第15楼2018/05/10
四级杆可以丙酮浸泡洗,上个调谐报告看一下
symmacros
第16楼2018/05/10
如果是仅仅是四级杆问题,还要换这么多整个换,太坑。
chyn870907
第17楼2018/05/10
这是刚出的人调协报告,请大伙帮忙分析下需要看哪些关键参数。此外那个69的碎片峰,看来的确是调协的基准峰,我之所以当成四极杆污染的标准,可能是听微信上安捷伦微课堂的时候,培训师讲的,我一时听岔了,抱歉哈
第18楼2018/05/10
这个调谐报告正常,没毛病啊!哪位工程师同志学四极杆污染了,过玩笑开的!
第19楼2018/05/10
原来一场虚惊,调谐报告正常。
第20楼2018/05/10
老师你好。请问这个调谐报告从那几个点入手分析呢?不胜感激!
