砂锅粥
第11楼2018/05/10
可以用小纸条检查,将小纸条伸入线圈与矩管之间,如何绕一圈,看看是否有地方线圈和矩管触碰到一起。
sdjnqcx
第12楼2018/05/10
同心的话还是烧绝缘那是矩管有东西或者矩管做的不好,导致气体不是螺旋出去的
JOE HUI
第13楼2018/05/10
线圈上有绝缘层,感觉有多余,绝缘层的作用也有保护线圈防止氧化吧?
光哥
第14楼2018/05/11
点火之前先通气吹扫下炬管。你这个情况很像是:没有先吹扫、某地漏气、气体不纯等情况。。。
一加一等于二
第15楼2018/05/12
视觉上能看到线圈与矩管之间有约1cm的间隙
第16楼2018/05/13
1mm吧?如果肉眼能明显分辨没接触也可以,有时缝隙比较小,或者没办法看到360度,那就可以借助小纸片。
不忘初心
第17楼2018/05/13
这个不影响吧?
