zyl3367898
第11楼2018/05/12
这么长时间再出峰,不正常,柱长是多少,检查进样垫是否泄漏,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
Insm_aef43133
第12楼2018/05/12
发现问题了,直接进样口进样时不出峰,然后我把解析仪连接色谱仪的管子插入进样口就出峰了,时间一致,这会是什么原因?色谱仪载气漏气还是进样口问题?
第13楼2018/05/12
EPC
第14楼2018/05/13
测一下柱子出口流量
niekun0557031
第15楼2018/05/13
时间太长很不正常,如果只测这个流速等等可以调很快
m2990394
第16楼2018/05/13
路过
陌路飘雪
第17楼2018/05/13
正十六烷出峰应该比较快,不会这么久的
安平
第18楼2018/05/14
什么柱子?
第19楼2018/05/14
具体什么条件?
第20楼2018/05/22
应该是进样垫漏气,等新进样垫到换了排查一下,谢谢各位的帮助!
