印第安酒窝
第21楼2020/05/28
明白了,谢谢老师!
两面佛
第22楼2020/06/02
HJ 75-2017是在线监控系统的验收规范,里面包含了验收之后的日常运行比对。在线监控系统验收包括:零点漂移、量程漂移、示值误差、相应时间和准确度。一般零点漂移、量程漂移、示值误差、响应时间以及验收前提的调试报告都是在线监测系统的运维单位做;准确度就是监测比对,需要有参比方法资质的单位做。验收的比对叫做验收监测比对,验收之后的日常运行比对叫做运行比对。两个比对只是比对的数据对要求不一样。HJ 76-2017的是在线监测系统的设计、生产和这套系统的检测方法,类似于仪器的出厂标准。
