chen丶默
第11楼2018/05/30
是的,就在下限的边缘徘徊,但是水质控正好相反。我一般上午就把试样准备好,做砷的时候到下午了,加硫-抗最少都过两个半小时才上机,还是低,所以也不是这个的问题。
第12楼2018/05/30
标液和试剂都是现用现配,而且是同一批的试剂,10号做样就很好,砷质控与真值相差不到0.4,13号就出现问题了,同样的消解步骤同样的试剂,我就很郁闷了
airphy
第13楼2018/06/06
现在解决了吗?
langyabeilei
第14楼2018/06/07
尝试微波消解然后上机测试?是不是就会减少损失?HJ680-2013推荐方法.
小萝丨卜头
第15楼2018/06/13
没有。。始终偏低,偶尔可以进范围。
第16楼2018/06/13
微波消解比较麻烦,最重要的是我们罐子不够,效率低。
lingyi509
第17楼2018/06/14
楼主最后定容到多少毫升呢?先加盐酸、硫抗再定容,标液是不是也是一样处理的?
第18楼2018/06/14
消解出来是定容50毫升的,然后澄清取1毫升上清液,加1毫升盐酸,2毫升5%硫抗,室温静置半小时加6毫升蒸馏水,摇匀上机的。
chxjx
第19楼2018/07/02
11 1的王水?是不是写错了,1 1王水吧
水晶
第20楼2018/10/16
对的,10毫升1+1王水
