  • yzguo
    第12楼2018/05/15
    配制至少5个不同浓度标准溶液系列,进相同体积,做标准曲线。
  • xiaolu0071
    第13楼2018/05/15
    你这做法非常好。都进1μl才是正确的,误差小。
    1、标准上有2.0μg的点,这必须进2μl了。(解释一下:如果没有2.0μg的点,怕某一组分含量太大超曲线范围。)
    2、过程复杂。
    3、配制标准系列的误差很容易大于进样体积的误差。(解释一下:取50微升标液,50微升甲醇这是配置500ppm----2次取样误差,1次进1μl误差,还有就是混合甲醇跟标液误差)————如果这些误差都是负误差或正误差,就不好了。
    4、这两种做法您可以试一下,看看哪种线性比较好。(我都试过)
    小鱼儿521(Ins_e8f69b7c) 发表: 麻烦说详细点,我们标样是甲醇中的9种VOC1000ppm。那我要用这支标样怎么配置啊?我是想这么配:取50微升标液,50微升甲醇这是配置500ppm;取10微升标液,90微升甲醇这是配置100ppm;在从500ppm里取10微升标液,90微升甲醇这是50ppm的。进样的时候都进1微升。这样配可以吗?大家给点建议
  • xiaolu0071
    第14楼2018/05/15
    应该怎样做,您指导一下呗。
    互相帮助,帮别人解决问题,也是咱们实验员应该做的。
    安平(byron1111) 发表:不建议这样做
  • m3091333
    第15楼2018/05/15
    帮你是缘分,不帮是本分。。说什么应该不应该!!
  • 小鱼儿521
    第16楼2018/05/17
    谢谢大家的帮忙,按照配置不同浓度进样体积相同做的,线性还可以。
  • PAEs
    第17楼2018/06/01
    配置不同浓度的标准曲线点,进相同的体积绘制标准曲线
    小鱼儿521(Ins_e8f69b7c) 发表: 能具体说下怎么配置吗,是打开一个浓度的,然后进样不同体积的,还是配置不同浓度的标准曲线点,进相同体积。
  • dadgoh
    第18楼2018/06/03
    标曲都是配制不同浓度,进相同体积样品。
