tulipylm0499
第21楼2018/05/14
其他2台gc 是这台的至少一倍的进样量
第22楼2018/05/14
含量比例在百分之五之内
第23楼2018/05/14
bc wax柱子
symmacros
第24楼2018/05/14
bc wax柱子没有用过,不知道是哪家的。
第25楼2018/05/14
也要看含量大小。
第26楼2018/05/20
同样的标样 又查看了一下非极性柱 非极性柱ok 看来极性柱真的要换了 已经换了极性柱中间试过换liner 极性柱还是不可以 面积没有啥变化
第27楼2018/05/20
请问这个柱子真的用了这么短时间?
第28楼2018/05/20
恩 严格来说一个月还没有到 其他2台gc 一个月 也要换了 改天把这个柱子牌子贴来
第29楼2018/05/20
日本的 其他没有找到信息
第30楼2018/05/20
请问极性柱要换时 相同溶液的峰面积值差别多少 刚装和换时 变大还是变小?
